Strona główna
 Ogłoszenie
Zanim napiszesz nowy temat, skorzystaj z dodatkowej wyszukiwarki. Twój problem mógł być już omawiany.
Opony samochodowe Felgi Audi 80 OC/AC części audi 80.pl WRC. Części samochodowe SklepOpon.com – opony i felgi Tarcze, hamulce forum audi 80
Opony
samochodowe
Felgi i opony
Audi
Kup OC/AC
Części samochodowe
Pompy,
przepływomierze
SklepOpon.com
opony i felgi
Układy hamulcowe Sprawdź VIN
Weryfikacja Historii Wypadkowej Pojazdu
Poprzedni temat «» Następny temat
[ B4 1.9 TDI 1Z ] pedał w podłoge ,auto tanczy
Autor Wiadomość
makugro
Typ: b4
Imię: Marcin
Wysłany: 2019-09-06, 21:29   [ B4 1.9 TDI 1Z ] pedał w podłoge ,auto tanczy
witajcie mam problem
w zawieszeniu luzów niema
objaw taki
1 autko sie toczy pedał w podłoge zaczyna jakby przesuwac sie przodem albo w lewo albo w prawo
zmiana biegu gwałotowniejsza z 1 na 2 to samo trzeba walczyc z kierownicą
tuleje sanek wymienione
sworznie ok
drazki koncówki nowe
tuleje wahaczy wporządku
przy ruszenieu i strzale ze sprzegła dzieje się ten sam objaw
czyzby mechanizm róznicowy jakos dziwnie oddawal naped ,sam juz niewiem autko wróciło dzis z geometri dalej to samo,miałem wiele aut w gorszym stanie zawieszeniowym z luzami i takie rzeczy się nie działy,emocje są takie jakby auto miało z 400koni na osce ze ciezko utrzymac trakcje bo tanczy przodem na lewo i prawo(heh tu tylko program na bodajze 110hp)miał ktos moze podobny przypadek
_________________
Krzysztof
Silnik: ABK
Napęd: Quattro
Rok: 1993
Skrzynia: Manual
Kliknij tutaj ----------->
Naprawa auta: Tak
Nowe auto?: Nie
Promocja A80: --------->
Zlot Audi80.pl: 2019r
Zmiana oleju 1 rok: Tak
bozmek
Imię: Andrzej
Wysłany: 2019-09-08, 19:12
A sprawdź czy masz dobrze dokręcone amortyzatory tzn ta duza nakrętka która jest nakręcona na kielich i trzyma wkład.
_________________
Avant 1Z +Afn chip by kostrz 16 bit. Mała diagnostyka vag ;)
makugro
Typ: b4
Imię: Marcin
Wysłany: 2019-09-09, 14:37
musze to sprawdzic ,ogułem auto jest na sterowniku od Muniora,w momencie gdy jest maksymalny przyrost doladowania 1.2.3 bieg to auto tak jakby zrywa na boki i w ta strone na której koło traci przyczepnosc ,koła zmieniłem na inne,rózne kombinacje przod tył nic nie pomaga,na szarpakach tez luzów niema na wachaczach czy na saniach
zastanawiają mnie jeszcze poduszki amortyzatorów górne(podczas przyspieszania jednak tył troche siada przod sie unosi czy w momencie unoszenia przodu one nie dostają luzu
spróbuje sprawdzić te sruby od wkładu amortyzatora
a jeszcze mam pytanie jak sprawdzić mechanizm róznicowy?w sensie na podniesionym aucie kręcąc kołami,krecac jednym do przodu to drugie powinno krecic sie w przeciwną strone?
wczoraj troche testowałem autko i co ciekawe 1.2.3 but zapiołem 4 auto przestalo jechać(ukrecona lewa pólos od strony kierowcy)
jezdziłem corsą z silnikiem omegi 211 koni i takie rzeczy sie nie działy,auto jechało jak po sznurku nawet po mocnym strzale ze sprzegła ,mieliło kapcie ale ruszało prosto,a tutaj takie jajca
_________________
bozmek
Imię: Andrzej
Wysłany: 2019-09-09, 22:09
tak będzie ze jedno w przód a drugie w tył. Sprawdź i daj znać,
_________________
Krzysztof
Silnik: ABK
Napęd: Quattro
Rok: 1993
Skrzynia: Manual
Naprawa auta: Tak
Nowe auto?: Nie
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Akumulatory samochodowe Audi 80
forum audi a6 hamulce Testy opon
Zaprzyjaźnione serwisy
:: Forum Audi A6 :: forum bmw :: AZ Auto Serwis :: Tarcze hamulcowe Audi :: Klocki hamulcowe Audi :: Nagrania lektorskie - cennik. ::
:: SklepOpon.com - opony i felgi :: koło pasowe wału korbowego :: Felgi aluminiowe Audi - AluShop.pl :: pompa wody ::
Strona wygenerowana w 0,07 sekundy. Zapytań do SQL: 11
