[B4 1.9 1Z] Sworzeń wahacza
Witam, wczoraj wymienilem sworznie wahaczy i krecac w prawo kierownica przeskakuje tak jakby i tez nie bardzo chce wracac, czy to wina ze na stare znaki nie poskladalem? Bo zbieznosc to napewno ale lepiej poskrecac sworznie wpychajac je na maksa i skręcić czy bardziej wysunac w strone koła?
- Krzysiek 84
- Junior Admin
- Imię: Krzysiek
- Silnik: 1.9 1Z
- Krzysiek 84
- Junior Admin
- Imię: Krzysiek
- Silnik: 1.9 1Z
- Krzysiek 84
- Junior Admin
- Imię: Krzysiek
- Silnik: 1.9 1Z
- Imię: Jac
- Silnik: 1.9 1Z
A po co "wpychałeś" ten sworzeń do końca w wahacz?RazorXL pisze:A jesli ustawilem tak sworznie czyli wepchalem maks w strone silnika to wyszedl negatyw to tez to ustawią?
W wahaczu jest owalny / jajowaty otwór, w którym powinno być widać otwór podstawy sworznia.
Ja wymieniając sworznie wahaczy zawsze ustawiam "na oko" środek otworu podstawy sworznia na środku otworu wahacza. Wtedy na ustawianiu geometrii wystarczy kilka ruchów kluczem ...
Re: [B4 1.9 1Z] Sworzeń wahacza
Polecam wepchać bliżej środka, ja tak zrobiłem i na pomiarze zbieżności wyszło że mieści się w zakresie. Nawet obie strony wyszły równo. Poza tym znajomy mechanik od zbieżności mi polecił tak właśnie zrobić, podobno łatwiej przy ustawianiu kątów idzie wysunąć na zewnątrz, niż wepchać do środka.
