Strona główna
 Ogłoszenie
Zanim napiszesz nowy temat, skorzystaj z dodatkowej wyszukiwarki. Twój problem mógł być już omawiany.
Opony samochodowe Audi 80 Opony samochodowe Felgi Audi 80 OC/AC części audi 80.pl WRC. Części samochodowe Tarcze, hamulce forum audi 80
Opony, rabat
Audi 80
Opony
samochodowe
Felgi i opony
Audi
Kup OC/AC
Części samochodowe
Pompy,
przepływomierze
Układy hamulcowe Sprawdź VIN
Weryfikacja Historii Wypadkowej Pojazdu
Poprzedni temat «» Następny temat
[B4 1.9 1Z] Nie podaje paliwa na wtryski.
Autor Wiadomość
Maldriax
Audi 80 Fan
Silnik: 1Z
Typ: b4
Imię: Oskar
Wysłany: 2019-11-01, 19:38   [B4 1.9 1Z] Nie podaje paliwa na wtryski.
Witam. Jakiś czas temu miałem problem ze swoją B-czwórką w klekocie, więc byłem zmuszony do zakupu "nowej" używanej głowicy, doprowadzenia jej do stanu używalności, wymiany rozrządu... Takie tam. Cała procedura się udała, rozrząd ustawiony "na znaki"...
Przyszedł czas na pierwsze uruchomienie więc... Kręcimy i co?
Samochód nie pali, jak się okazało pompa nie podaje paliwa na wtryski. Wielokrotnie próbowałem odpowietrzyć układ poprzez poluzowanie nakrętek wtrysków i sukcesywne ich dokręcanie, ale niestety nie przyniosło to pożądanego efektu. Spróbowałem na tak zwanego "plaka".
Samochód odpala elegancko, jakby fabryka, ale w momencie przerwania dozowania preparatu - silnik gaśnie i na tym się kończy zabawa. Dodam, że raz czy dwa razy miałem wrażenie, że paliwo z filtra jakby dotarło w końcu do pompy i samochód pracował na paliwie, które było w filtrze, niestety po kilku sekundach gasł a ponowne uruchomienie graniczyło z cudem.
Sprawdziłem, czy elektrozaworek pracuje - jak najbardziej - a przynajmniej tyle mogę wywnioskować po dźwięku jaki wydaje.
Generalnie samochód czekał na remont około trzech miesięcy, ale przed remontem nie było żadnych oznak, jakoby pompa miała by odmawiać posłuszeństwa.
_________________
Andrzej Doc
Silnik: ABK
Napęd: Quattro
Rok: 1993
Skrzynia: Manual
Naprawa auta: Tak
Nowe auto?: Nie
Konto Google: Tak
Zlot Audi80.pl: 2020r
Zmiana oleju 1 rok: Tak
MUNIOR
Pomógł wszystkim
Silnik: 1Z
Typ: b4
Imię: mariusz
Wysłany: 2019-11-01, 19:49
Skoro widzisz że masz powietrze w przewodach paliwowych ,to musisz wpiąć pompkę "gruszkę " pomiedzy pompę a filtr i pompować aż paliwo popłynie przelewem
_________________
Uzdrawiam zamulone szarpiące tdi na boschu i pierburgu .Diagnostyka vag i wszelkie naprawy pomp wtryskowych vp 37 z tdi i nastawników. Przerabiam w godzinę z "Boscha" nastawnik potencjometryczny na nastawnik indukcyjny .Dezaktywuję immo w sterownikach .Sprzedam tuningowany sterownik 8 i 16 bit
Maldriax
Audi 80 Fan
Silnik: 1Z
Typ: b4
Imię: Oskar
Wysłany: 2019-11-01, 20:51
Rozumiem że taki rodzaj zapowietrzenia jest możliwy przy takim zabiegu, jaki przeszedł mój samochód? Czy pompka gruszka z zaworkiem zwrotnym zda egzamin?
_________________
Andrzej Doc
Silnik: ABK
Napęd: Quattro
Rok: 1993
Skrzynia: Manual
Naprawa auta: Tak
Nowe auto?: Nie
Konto Google: Tak
Krzysiek 84
Silnik: 1Z
Typ: b4
Imię: Krzysiek
Wysłany: 2019-11-01, 21:15
Maldriax napisał/a:
Tak
_________________
1Z (Bosch juz zakończył karierę dzięki Muniorowi)
Cichociemny Zetor
Jak B4 to tylko w TDI.
[ Avant TDI ] jako auto do codziennego użytkowania
Maldriax
Audi 80 Fan
Silnik: 1Z
Typ: b4
Imię: Oskar
Wysłany: 2019-11-03, 15:52
Niedawno wróciłem z garażu. Czynności jakie dokonałem to...
- Wymiana filtra paliwa z oryginalnego na PP838,
- Założyłem zaworek zwrotny pomiędzy filtrem a pompą wtryskową, (nie zdobyłem jeszcze gruszki)
- Sprawdziłem drożność smoka paliwowego w zbiorniku (czysty jak łza)
Generalnie paliwo nie dociera do wtrysków, wraca z filtra powrotem paliwowym a sam filtr pozostaje pusty. Z racji braku gruszki "zaciągałem" się wielokrotnie tuż za zaworkiem zwrotnym, niestety bezskutecznie. Mam pół zbiornika paliwa i żadnej siły, która mogłaby te paliwo zaciągnąć.
_________________
MUNIOR
Pomógł wszystkim
Silnik: 1Z
Typ: b4
Imię: mariusz
Wysłany: 2019-11-03, 17:09
Maldriax napisał/a:
Tylko pompka gruszka cię uratuje
_________________
Andrzej Doc
Silnik: ABK
Napęd: Quattro
Rok: 1993
Skrzynia: Manual
Naprawa auta: Tak
Nowe auto?: Nie
Konto Google: Tak
Maldriax
Audi 80 Fan
Silnik: 1Z
Typ: b4
Imię: Oskar
Wysłany: 2019-11-05, 13:02
Pompka gruszka nie jest w stanie zaciągnąć paliwa ze zbiornika... Próbowałem nawet pomijając filtr paliwa. Nie wiem już z której strony ugryźć temat...
_________________
bociek22
Audi 80 Mastach
Silnik: 1Z
Typ: b4
Imię: Krzysztof
Wysłany: 2019-11-05, 14:20
a moze spróbuj odpalić auto ze zwykłej bańki a nie z baku wtedy paliwo będzie miało krótką droge do pompy
jarowlkp
O Audi 80 wie wszystko
Silnik: 1Z
Wysłany: 2019-11-05, 14:30
Maldriax napisał/a:
proponuje sprawdzić przewody paliwowe od zbiornika do filtra ( ich szczelność i drożność) , albo jest gdzieś nieszczelnośc ze pompka nie może zassać , albo zatkany na maxa smok w zbiorniku w co szczerze mówiąc wątpie innej możliwości nie ma .
_________________
jarowlkp
Andrzej Doc
Silnik: ABK
Napęd: Quattro
Rok: 1993
Skrzynia: Manual
Naprawa auta: Tak
Nowe auto?: Nie
Konto Google: Tak
Maldriax
Audi 80 Fan
Silnik: 1Z
Typ: b4
Imię: Oskar
Wysłany: 2019-11-05, 18:02
Wrzuciłem przewód z gruszką do kanisterka, podpompowałem i uruchomiłem silnik bez żadnego zająknięcia, ale co bym nie robił, nie mogę zassać paliwa ze zbiornika. Smok tak jak mówiłem czysty.
_________________
bociek22
Audi 80 Mastach
Silnik: 1Z
Typ: b4
Imię: Krzysztof
Wysłany: 2019-11-05, 19:54
skoro nie ciągnie ze zbiornika to weź kompresor i dmuchnij w przewody idące do zbiornika bo może któryś naprawde jest zatkany
jarowlkp
Silnik: 1Z
Wysłany: 2019-11-05, 20:50
bociek22 napisał/a:
Albo ktorys z krucców przy zbiorniku te plastikowe co nakładasz weze jest pekniety z zewnatrz bądz tez wewnatrz zbiornika i zasysa powietrze lub ewentualnie przegnily przewody paliwowe pod autem w okolicach tylnej belki najczesciej gniją. Ja bym zatkał przy filtrze i od strony zbiornika wpompowal sprezarka w weze troche eteru zarowno w powrót jak i zasilanie ,mysle ze tak 0.5 do 1 bara wystarczyłko aby usłyszec nieszczelnosc. Zasilanie w rope ze zbiornika w naszych 1z jest proste jak wiadomo konstrukcja czego, ale za to bardzo czule na wszelkie nieszczelniosci.
_________________
jarowlkp
Andrzej Doc
Silnik: ABK
Napęd: Quattro
Rok: 1993
Skrzynia: Manual
Naprawa auta: Tak
Nowe auto?: Nie
Konto Google: Tak
Maldriax
Audi 80 Fan
Silnik: 1Z
Typ: b4
Imię: Oskar
Wysłany: 2019-11-06, 05:35
Przewody przy belce faktycznie mają ślady korozji. Zrobię tak jak mówisz i dam znać jaki wynik.
_________________
sosnix
Nowy klubowicz
Silnik: 1Z
Typ: b4
Imię: ...
Ostrzeżeń:
 1/3/6
Wysłany: 2019-11-06, 19:35
Jakieś błędy w kompie? U mnie było to samo, że nie podawał gnojówki na cylindry a w VAGU dwa błędy - czujnik temperatury paliwa i nastawnik potencjometryczny.
bociek22
Audi 80 Mastach
Silnik: 1Z
Typ: b4
Imię: Krzysztof
Wysłany: 2019-11-07, 20:36
sosnix napisał/a:
Przecież napisał ze na bańce auto odpala bez problemu więc to ewidentnie wina zapowietrzenia układu
Andrzej Doc
Silnik: ABK
Napęd: Quattro
Rok: 1993
Skrzynia: Manual
Naprawa auta: Tak
Nowe auto?: Nie
Konto Google: Tak
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Akumulatory samochodowe Audi 80
forum audi a6 hamulce Testy opon
Zaprzyjaźnione serwisy
:: Forum Audi A6, A7 :: forum bmw :: Tarcze hamulcowe Audi :: Klocki hamulcowe Audi :: Jingle, radio, lektor ::
:: koło pasowe wału korbowego :: Felgi aluminiowe Audi - AluShop.pl :: pompa wody ::
Strona wygenerowana w 0,07 sekundy. Zapytań do SQL: 17
