Strona główna
 Ogłoszenie
Zanim napiszesz nowy temat, skorzystaj z dodatkowej wyszukiwarki. Twój problem mógł być już omawiany.
Opony samochodowe Audi 80 Opony samochodowe Felgi Audi 80 OC/AC części audi 80.pl WRC. Części samochodowe Tarcze, hamulce forum audi 80
Opony, rabat
Audi 80
Opony
samochodowe
Felgi i opony
Audi
Kup OC/AC
Części samochodowe
Pompy,
przepływomierze
Układy hamulcowe Sprawdź VIN
Weryfikacja Historii Wypadkowej Pojazdu
Poprzedni temat «» Następny temat
(2.0 ABK)Brak połaczenia z sterowanikiem airbag
Autor Wiadomość
thcmaly
Nowy klubowicz
Silnik: ABK
Typ: b4
Imię: Przemek
Wysłany: 2019-11-29, 19:37   (2.0 ABK)Brak połaczenia z sterowanikiem airbag
Witam. Posiadam od 15 lat audi 80 B4 z 94r. (2.0 ABK) i nigdy nie miałem z nim większych problemów. Niestety ostatnio poległem na usunięciu usterki dotyczącej systemu airbag. Układ ten działał u mnie bez problemu ( kontrolka po kilkunastu mignięciach głasnęła), do momentu gdy przewód tylnej klapy przełamał się i zrobił zwarcie po którym poleciały chyba 3 bezpieczniki ( m.in. od zegarów licznika). Po wymianie bezpieczników wszystko wróciło do normy oprócz systemu airbag. Po uruchomieniu kontrolka miga kilkanaście razy po czym zapala się na stałe. Dotychczas zrobiłem nastepujace rzeczy:
1. Podpiąłem pod Vag różne kable kompy itd. Niestety nie mogę nawiązać komunikacji ze sterownikiem.
2. wtyczki i kable przejrzałem, jest przejście miedzy wtyczką przy kierownicy i wtyczką od samego sensora, jest tez połączenie miedzy wtyczką sesnora a gniazdem diagnostycznym( linia K)
3. sprawdziłem połączenie na przekaźniku 206 kontrolki airbag ( wszystko sprawne)
4. Na wtyczkę sensora dochodzi napięcie (linia K),
5 . Przejście na wtyczkach taśmy poduszki kierownicy jest sprawne.
6. Vag bez problemu łączy się z innymi liniami diagnostycznymi ( abs, silnik), odpiąłem te linie i zostawiłem tylko od airbag - nic nie dało
7. Wszystkie kostki łączące przeczyściłem
8. wymieniłem tez żarówkę od kontrolki
9. Ostatecznie kupiłem inny sensor na alle.. po podpięciu nic się nie zmieniło - nadal brak komunikacji z kontrolerem.
Zastanawiam się czy zakupiony sensor też nie jest uszkodzony?
Ogółem na wtyczce sensora sprawdziłem wszystkie połączenia (jest napięcie , jest połączenie z poduszką kierowcy, jest połączenie z masą, z kontrolka itp) nie sprawdziłem tylko połączenia poduszki pasażera wtyczka sensora ( raczej nie powinna mieć wpływu na połączenie z sensorem)
Zanim zakupie kolejny sensor (4A0 959 655) chciałbym prosić o pomoc, co jeszcze mam sprawdzić, bo mi się pomysły skończyły. Może coś pominąłem.
[ Dodano: 2019-12-03, 19:05 ]
Ok. Temat do zamknięcia. Przy profesjonalnym vag , program , połączenie ze sterownikiem nastąpiło bezproblemowo, po dwukrotnej próbie likwidacji błędu kontrolka zgasła. Teraz pracuje poprawnie.
_________________
thcmaly
Andrzej Doc
Silnik: ABK
Napęd: Quattro
Rok: 1993
Skrzynia: Manual
Naprawa auta: Tak
Nowe auto?: Nie
Konto Google: Tak
Zlot Audi80.pl: 2020r
Zmiana oleju 1 rok: Tak
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Nie możesz ściągać załączników na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Akumulatory samochodowe Audi 80
forum audi a6 hamulce Testy opon
Zaprzyjaźnione serwisy
:: Forum Audi A6, A7 :: forum bmw :: Tarcze hamulcowe Audi :: Klocki hamulcowe Audi :: Jingle, radio, lektor ::
:: koło pasowe wału korbowego :: Felgi aluminiowe Audi - AluShop.pl :: pompa wody ::
Strona wygenerowana w 0,05 sekundy. Zapytań do SQL: 12
