Strona główna
 Ogłoszenie
Zanim napiszesz nowy temat, skorzystaj z dodatkowej wyszukiwarki. Twój problem mógł być już omawiany.
Sklep online samochodowych OC/AC WRC. Części samochodowe SklepOpon.com – opony i felgi Audi 80 forum Tarcze, hamulce forum audi 80
MOTONET
Części online
Kup OC/AC
Regeneracja
turbosprężarki
Pompy,
przepływomierze
SklepOpon.com
opony i felgi
Naprawa
wgnieceń
Układy hamulcowe Sprawdź VIN
Weryfikacja Historii Wypadkowej Pojazdu
Poprzedni temat «» Następny temat
[B4 ABC] problem z parowaniem szyby
Autor Wiadomość
pawlo111
Audi 80 Maniak
Imię: Paweł
Wysłany: 2009-05-04, 19:46   [B4 ABC] problem z parowaniem szyby
Witam przed wczoraj zauważyłem coś niedobrego.
Parują mi szyby i to konkretnie czołowa najbardziej. Nadmuchy na maxa i nic. Czy ciepłe czy zimne powietrze to było tylko coraz gorzej. Lepiej jak wyłączyłem całkiem dmuchawę.
Wczoraj wyczyściłem Clinem szyby od środka ale wieczorem było podobnie i dalej parowały. Jeździłem z otwartym szybrem i bez nawiewów żeby coś widzieć.
Szyby się robią jak by tłuste :-/
Co się mogło stać :?: tak nagle zaczęły parować :?:
Krzysztof
Silnik: ABK
Napęd: Quattro
Rok: 1993
Skrzynia: Manual
Kliknij tutaj ----------->
Naprawa auta: Tak
Nowe auto?: Nie
Promocja A80: --------->
Zlot Audi80.pl: 2019r
Zmiana oleju 1 rok: Tak
paluś
Audi 80 Mastach
Imię: Łukasz
Wysłany: 2009-05-04, 19:49
kolego raczej na pewno zapchany filtr pylkowy
toto yakie na podszybiu od strony pasazera, konieczna wymiana. kup dobrej firmy :mrgreen:
_________________
TY TY I TYLKO TY, JESTEŚ MOJĄ DAMĄ
.............A U D I.....................
Szula298
Audi 80 Maniak
Imię: Łukasz
Wysłany: 2009-05-04, 20:03
hehe kolego to nie filtr to pewnei nagrzewnica daje znac że niedługo wybuchnie hehe proponuje zapisać sie do mechanikia na wymiane lub poswiecić z 6 godzinek na wymiane.... bo ty raczej tylko i wyłoncznie objawy rozszczelniającej sie nagrzewnicy miałem to samo ;-)
A że tłuste to płyn chłodniczy .... polecam wymiane sama nagrzewnica z 50 zł ale nie wiem ile mechanik za wymiane weźmie... ;-)
_________________
Była 80 B3 1.8
Jest A4 B5 1.9TDi
Jest A6 C5 2.5TDi
BMW 5 E39 523i
pawlo111
Audi 80 Maniak
Imię: Paweł
Wysłany: 2009-05-04, 20:15
to pewnie przez nią znika mi płyn chłodniczy, po malutku aczkolwiek znika....
Krzysztof
Silnik: ABK
Napęd: Quattro
Rok: 1993
Skrzynia: Manual
Naprawa auta: Tak
Nowe auto?: Nie
chybo101
Super User
Silnik: AAH
Nadwozie: Coupe
Imię: Łukasz
Wysłany: 2009-05-04, 20:33
To jak ci płyn jeszcze wciąga to 100 % nagrzewnica tak jak napisał wyżej Szula298.
_________________
"Strup"
Kolejny strup, ale oszczędny
Najlepsze części do Audi 80. Polecam.
KLIK
michael80b3
O Audi 80 wie wszystko
Silnik: ABK
Imię: Michał
Wysłany: 2009-05-04, 20:37
Na pewno wina nagrzewnicy ja też miałem podobny problem...
_________________
Vorsprung durch Technik
Moja B3 :
http://www.audi80.pl/b3-1...b3-vt29347.html
pawlo111
Audi 80 Maniak
Imię: Paweł
chybo101 napisał/a:
kurdę szukam już 20 minut fotoporady wymiany nagrzewnicy i lipa....
pomoże ktoś :?: :->
chybo101
Super User
Silnik: AAH
Nadwozie: Coupe
Imię: Łukasz
Wysłany: 2009-05-04, 21:01
Tu masz linka do Centrum Audi 80 na tej stronie jest poradnik do ściągnięcia tylko musisz się zarejestrować (niestety mi ktoś konto zablokował więc nie ściągnę tego). Radzę wymienić jak najszybciej bo gdy strzeli to jeszcze cały samochód do sprzątania. Powodzenia w wymianie bo trochę roboty jest :-/
http://www.centrum.audi80...derby,2/page,3/
_________________
"Strup"
KLIK
Krzysztof
Silnik: ABK
Napęd: Quattro
Rok: 1993
Skrzynia: Manual
Naprawa auta: Tak
Nowe auto?: Nie
czachorek
Nowy klubowicz
Silnik: 1Z
Typ: b4
Imię: Michał
Wysłany: 2009-05-05, 21:36
1 jeżeli ubywa ci delikatnie płynu i dodatkowo po załączeniu wentylatora czujesz zapach zielonych orzechów to na 100% nagrzewnica koszt na allegro ok 29 zł ale roboty na dzień czasu jeżeli masz klimę proponuję wyssać czynnik
2 jeżeli płynu nie ubywa a szybki parują to do wymiany filtr pyłków w podszybiu
pozdrawiam
_________________
czachorek
grze
Od zawsze na forum
Silnik: ABT
Imię: Grzesiek
Wysłany: 2009-05-05, 23:17
czachorek napisał/a:
wcale nie trzeba wypompowywać czynnika do wymiany nagrzewnicy.
chybo101 napisał/a:
Już nie mówiąc, że gdy strzeli podczas jazdy i wycieknie płyn, to silnik może się przegrzać.
pawlo111, jeśli nie możesz szybko się tym zająć, a potrzebujesz samochodu, to spuść płyn chłodniczy, odkręć węże od nagrzewnicy i połącz je przy pomocy krótkiej rurki miedzianej o średnicy zewnętrznej 20 mm, następnie zalej płyn i odpowietrz układ. Bo z cieknącą nagrzewnicą, to trochę ryzyko jeździć.
radziobiker
Audi 80Spec
Silnik: ABT
Imię: Radek
Wysłany: 2009-05-06, 11:43
palus napisał/a:
Sorrki, że zapytam. Gdzie dokładnie znajduje sie ten filtr pyłkowy?
siwy23j
Silnik: 1Z
Imię: Łukasz
Wysłany: 2009-05-06, 11:50
radziobiker, Pod maską, pod plastikową obudową podszybia od strony pasażera.
_________________
Było: Audi B3 JK Sedan
Było: Audi B4 ABT Sedan
Było: Audi B4 1Z Avant
Jest: Audi A4 AFN Avant
---> TDI- Bez Dymu Nie Ma Ognia !!! <--- <cieszy>
Mój Były Avanturnik
: http://www.audi80.pl/b4-a...0775.htm#551156
Zaśl. EGR + Wyw. Kat + Woln. Odma + Skrz. EEN <ok>
Krzysztof
Silnik: ABK
Napęd: Quattro
Rok: 1993
Skrzynia: Manual
Naprawa auta: Tak
Nowe auto?: Nie
radziobiker
Audi 80Spec
Silnik: ABT
Imię: Radek
Wysłany: 2009-05-06, 12:05
Czyli chodziło o filtr kabinowy. Pozdrawiam
pawlo111
Audi 80 Maniak
Imię: Paweł
Wysłany: 2009-05-07, 00:24
grze napisał/a:
rozumiem. a jeśli nie używam dmuchawy??? dalej cieknie???
czy tylko jak dmucham np ciepłym???
do wężów żeby je połączyc dostane się od silnika???
zrobił bym tak bo narazie krucho z pieniążkami a żeby jezdziło jakoś :-|
Szula298
Audi 80 Maniak
Imię: Łukasz
Wysłany: 2009-05-07, 05:39
cały czas cieknie niestety nie tylko jak dmucha po pracy pykne ci foto jakie węże one wchodzą z komory silnika do kabiny 2 obok siebie pomiędzy akumulatorem a zbiorniczkiem na płyn hamulcowy o ile się nei myle... 8-)
_________________
Była 80 B3 1.8
Jest A4 B5 1.9TDi
Jest A6 C5 2.5TDi
BMW 5 E39 523i
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
forum audi a6 hamulce Testy opon
forum audi 80
Zaprzyjaźnione serwisy
:: Forum Audi A6 :: forum bmw :: AZ Auto Serwis :: Tarcze hamulcowe Audi :: Klocki hamulcowe Audi :: Nagrania lektorskie - cennik. ::
:: SklepOpon.com - opony i felgi :: koło pasowe wału korbowego :: Felgi aluminiowe Audi - AluShop.pl :: pompa wody ::
Strona wygenerowana w 0,11 sekundy. Zapytań do SQL: 14
