Strona główna
 Ogłoszenie
Zanim napiszesz nowy temat, skorzystaj z dodatkowej wyszukiwarki. Twój problem mógł być już omawiany.
OC/AC WRC. Części samochodowe SklepOpon.com – opony i felgi Audi 80 forum Tarcze, hamulce forum audi 80
Kup OC/AC
Regeneracja
turbosprężarki
Pompy,
przepływomierze
SklepOpon.com
opony i felgi
Naprawa
wgnieceń
Układy hamulcowe Sprawdź VIN
Weryfikacja Historii Wypadkowej Pojazdu
Poprzedni temat «» Następny temat
[All B3/B4] Wymiana nagrzewnicy
Autor Wiadomość
WOJTEK26
Od zawsze na forum
Silnik: ABK
Typ: b4
Imię: Wojtek
Wysłany: 2009-07-08, 09:17   [All B3/B4] Wymiana nagrzewnicy
Korzystajac z okazji i wymiany nagrzewnicy w aucie kolegi ( Audi B3) postanowiłem zrobic foto story bo juz było tyle tematów, jak to sie robi ,ze wypadało wkońcu to pokazac. Nie bede opisywał jak zdjąc tunel srodkowy czy jak sie wyjmuje liczniki bo było to ju wiele razy. Cała zabawe zaczynamy od zdjecia pokręteł z panelu ogrzewania i wykrecenia 2 srubek aby zdjąc przedni panel. Po tej operacji ukaża nam sie 2 sruby mocujace popielniczke, po wyjęciu jej musimy wysunac popielniczke aby dostac sie do sruby mocujacej zapalniczke
Po wyjeciu zaplaniczki wypinamay przewody elektryczne i cała popielniczke mozemy odłozyc na bok. W dalszej kolejnosci odkręcamy 4 sruby mocujace cały panel z linkami i wciskami go wgłab zeby nie przeszkadzał. Teraz zabieramy sie za cały panel srodkowy konsoli w tym celu wyjmujemy 2 boczne kratki nawiewu i ukaża sie nam 2 sruby
oraz na dole (schowane w otworkach) po wykręceniu których bedziemy mogli wyjąc cały panel ale to nie koniec, musismy jeszcze odkręcic 1 srubke w półeczce nad radiem( jezeli taka wystepuje zalezy od wersji wyposażenia) i wyjmujemy ja wraz z przyciskami aby wypiąc kostki elektryczne. Gdy juz to zrobimy mozemy wyjąc panel trzeba troszke szarpnac zeby wyszedł poniewaz trzyma go nawiew ale jest tylka na wcisk wiec nic nie urwiemy i ukaże sie nam taki oto widok .
Teraz pora wziac sie za deske rozdzielczą, na poczatek zdejmujemy z boku zaslepki i wykrecamy 2 sruby z prawej i lewej strony deski
Teraz musimy odkręcic pułeczke nad nogami kierowcy zeby miec dostęp do srub mocujących listwe elektryczna deski jest ich 6 jak dobrze pamietam. Musimy odkręcic jeszcze 2 nakretki przy nagrzewnicy od nawiewu srodkowego oraz 1 srubke (schowana za nawiewem na kratki srodkowe, jest widoczna i dostepna od strony półeczki nad nogami kierowcy) od nawiewu na szybe , musismy w dalszej kolejnosci wyjac i odłaczyc głosniki w desce rozdzielczej. Ostatnią rzecza zostało zdjąc kierownice,przełaczniki zespolone oraz wyjąc zegary. Teraz mozemy pomału wyjmowac deske ciagnac ja do siebie, zejdzie ona z nawiewami na kratki boczne oraz z nawiewem na szybe, powinien ukazac sie taki widok
Teraz bierzemy sie za odkręcenie nagrzewnicy czyli otwieramy maske i sa tam 2 nakretki niestety nie zaznaczyłem ale widac i tak jedna u góry przy cewce a druga na dole ,odrazu zdejmujemy przewody z króćców nagrzewnicy. Skoro jestesmy juz z przodu to zdejmujemy wycieraczke od pasażera oraz podszybie plastikowe. Bedziemy widzieli wlot powietrza do nagrzewnicy, gdzie z boku sa 2 srubu które nalezy odkręcic aby mozna było odsunąc cała nagrzewnice. Po odsunieciu całej nagrzewnicy od góry sa 2 srubki oraz 2 zatrzaski trzymajace wkład nagrzewnicy. Jak juz wyjmiemy stara warto wyczyscic kanały oraz sprawdzic w jakim stanie sa gabki na klapkach. Teraz pozostało poskładac to w odwrotnej kolejnosci i cieszyc sie z zaoszdzędzonych pieniedzy, mi to zajeło około 4,5godz z zalaniem i odpowietrzeniem układu. :mrgreen:
_________________
http://www.audi80.pl/images/bykom_stop.gif
Naprawa i diagnostyka ABK,ABT, TDI
888659640
Skoda Octavia 3FL TSI + chip
Krzysztof
Silnik: ABK
Napęd: Quattro
Rok: 1993
Skrzynia: Manual
Kliknij tutaj ----------->
Naprawa auta: Tak
Nowe auto?: Nie
Promocja A80: --------->
Zlot Audi80.pl: 2019r
Zmiana oleju 1 rok: Tak
Afdi87
Audi 80Spec
Imię: Michał
Wysłany: 2009-07-08, 09:25
Super robota, kolega ma z Tobą faajnie :-P Tylko czy po skręceniu wszystkiego na miejsce deska nie trzeszczy podczas jazdy?
irecki76
99% Klubowicza
Silnik: PM
Imię: Irek
Wysłany: 2009-07-08, 09:31
Własnie jak decha bo czeka mnie to samo u ojca w samochodzie ale sie troche krzywi ze deska bedzie mu skrzypieć :-? Na szczescie u mnie jak do tej pory sucho <ok>
WOJTEK26
Od zawsze na forum
Silnik: ABK
Typ: b4
Imię: Wojtek
Wysłany: 2009-07-08, 09:34
Jezeli deska wejdzie dobrze w zaczepy na podszybiu to nie powinno nic skrzypiec.
_________________
888659640
Krzysztof
Silnik: ABK
Napęd: Quattro
Rok: 1993
Skrzynia: Manual
Naprawa auta: Tak
Nowe auto?: Nie
Oofol
Od zawsze na forum
Imię: Jacek
Wysłany: 2009-07-08, 11:51
No Wojtku dobra robota!
PeEs
Nawet jak deska nie wejdzie w zaczepy to nie powinno skrzypieć - ja tak miałem jak kupiłem auto i nic nie skrzypiało, jedynie szpara wkurzała i wszystkie kartki wpadały... Po ząłożeniu na uchwyty nic nie skrzypi.
_________________
80 B3 Saloon 1.8S
A6 4B Saloon 1.8T
Metal
Audi 80 Mastach
Silnik: AFN
Imię: Tomasz
Wysłany: 2009-07-08, 14:23
Ja u siebie wyciągałem deskę i po ponownym włożeniu nic nie skrzypi :-) Możecie sobie zobaczyć u mnie w profilu fotki :-)
_________________
MOJE AUDI
grze
Od zawsze na forum
Silnik: ABT
Imię: Grzesiek
Wysłany: 2009-07-08, 16:46
WOJTEK26, świetna robota i świetne story.
Mógłbyś powiedzieć jaką nagrzewnicę polecasz?
Pytałem w sklepie jakie mogą mieć i mi powiedzieli:
1) Valeo - 60 zł i mają na miejscu
2) Nissens (nie wiem, czy nie przekręciłem nazwy) - prawie 120 zł i na zamówienie
2) Febi - na zamówienie
Kubik
Silnik: AAH
Imię: Kuba
Wysłany: 2009-07-08, 20:19
Gratki za robotę i czas. Sam męczyłem się z nagrzewnicą (niestety w środku zimy) przy temperaturze poniżej zera w moim warsztacie pod chmurką. Z pomocą przyszła poczciwa farelka. Mnie wymiana zajęła ponad 5 godzin i korzystałem z fotostory zamieszczonego w centrum.
Krzysztof
Silnik: ABK
Napęd: Quattro
Rok: 1993
Skrzynia: Manual
Naprawa auta: Tak
Nowe auto?: Nie
goldi j51
Wysłany: 2009-07-08, 20:46
Dobro robota kolego <ok> wiem że chyba w dziale centrum jest już wymiana nagrzewnicy ale dobrze że pokazałeś to po swojemu ;-) ja wymieniałem parę lat temu zimą fajna sprawa i to jest dobre w audi że jak wszystko złożysz tak jak ma być to nic nie skrzypi powodzenia :-D
_________________
Moje autko goldi j51
http://www.audi80.pl/nowy...7892.htm#292913 a tu 80 tka
http://www.audi80.pl/nowy...emat-vt8552.htm
Jest
A4 1.9 tdi AFN 110+coś tam KM AVANT
i A4 b5 1.8 125 KM Sedan
Było audi 80 B3 1.6 PP 70KM
WOJTEK26
Od zawsze na forum
Silnik: ABK
Typ: b4
Imię: Wojtek
Wysłany: 2009-07-09, 08:35
Wg mnie lepsza jest nagrzewnica VALEO, NISSENS wcale nie jest lepsza. Zastanawia mnie tylko cena tej Valeo 60zł, zamienniki najtańsze sa po około 48zł
_________________
888659640
KR-tec
Nowy klubowicz
Silnik: NG
Nadwozie: Coupe
Imię: Piotrek
Wysłany: 2010-01-17, 19:25
Z okazji że wczoraj też bawiłem się w wymianę tej najłatwiej dostępnej części w 80-tce ;p;p wrzucam kilka fotek
http://picasaweb.google.c...arzNagrzewnicy#
_________________
deFF
Nowy klubowicz
Imię: Tomek
Wysłany: 2010-01-17, 19:52
ja wymienialem u siebie nagrzewnice w sumie 2 dni....1 dnia rozbebeszylem wszystko w 2 godziny 2 dnia mialo byc juz z gorki :P mialo byc i musialem poczekac na kumpla bo samemu ciezko jest wrzucic deche na podszybie dobrze ale po 10 godzinnej walce grzeje jak ta lala :)
_________________
www.AfterShock.c0.pl
Krzysztof
Silnik: ABK
Napęd: Quattro
Rok: 1993
Skrzynia: Manual
Naprawa auta: Tak
Nowe auto?: Nie
KR-tec
Nowy klubowicz
Silnik: NG
Nadwozie: Coupe
Imię: Piotrek
Wysłany: 2010-01-17, 20:04
To ja jeszcze dodam że rozbiórka trwała ok 2-2,5 godzinki, wymiana 2 minuty, a składanie jakieś 6
_________________
tomek1982
100% klubowicza
Imię: Tomasz
Wysłany: 2010-01-18, 08:53
samo zdiecie to jest pryszcz i wymiana nagrzewnicy u mnie wiecej czasu poswiecilem na skladaniu samo zamocowanie deski na swoim miejscu troszke potrwało poniewaz zakladalem sam
ciaho
Audi 80 Mastach
Silnik: 3A
Imię: Jacek
Wysłany: 2010-01-18, 10:04
Cześć
ze starości rozleciała sie gąbka i sterowanie mam ale na wszystkie nawiewy a ze nagrzewnica pomału sie rozlatuje to wymienię je obrazu.
Czy pianka która sie kładzie pod panele nada sie ? Czy wytrzyma dość wysoką temperaturę ?
dzięki za odpowiedz
_________________
3 miejsca na podium w 24 heures du Mans wszystko dzieki Vorsprung durch Technik
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Nie możesz ściągać załączników na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
forum audi a6 hamulce Testy opon
forum audi 80
Zaprzyjaźnione serwisy
:: Forum Audi A6 :: forum bmw :: AZ Auto Serwis :: Tarcze hamulcowe Audi :: Klocki hamulcowe Audi :: Nagrania lektorskie - cennik. ::
:: SklepOpon.com - opony i felgi :: koło pasowe wału korbowego :: Felgi aluminiowe Audi - AluShop.pl :: pompa wody ::
Strona wygenerowana w 0,16 sekundy. Zapytań do SQL: 17
