Strona główna
 Ogłoszenie
Zanim napiszesz nowy temat, skorzystaj z dodatkowej wyszukiwarki. Twój problem mógł być już omawiany.
Opony samochodowe Audi 80 Opony samochodowe Felgi Audi 80 OC/AC części audi 80.pl WRC. Części samochodowe Tarcze, hamulce forum audi 80
Opony, rabat
Audi 80
Opony
samochodowe
Felgi i opony
Audi
Kup OC/AC
Części samochodowe
Pompy,
przepływomierze
Układy hamulcowe Sprawdź VIN
Weryfikacja Historii Wypadkowej Pojazdu
Poprzedni temat «» Następny temat
[B4,2.0,ABK,94r]Bicie w prawym przednim kole
Autor Wiadomość
newerafan
O Audi 80 wie wszystko
Silnik: ADR
Imię: Łukasz
Wysłany: 2009-08-26, 11:15   [B4,2.0,ABK,94r]Bicie w prawym przednim kole
Witam wszystkich klubowiczów mam problem z przednim prawym kołem Słyszę pod czas jazdy bicie i czasami występują drgania kierownicy co to może być ?
_________________
Plany i zmiany tylko to mam w myślach a wszyscy mówią zostaw już go!
http://www.audi80.pl/viewtopic.php?t=21104
Andrzej Doc
Silnik: ABK
Napęd: Quattro
Rok: 1993
Skrzynia: Manual
Naprawa auta: Tak
Nowe auto?: Nie
Konto Google: Tak
Zlot Audi80.pl: 2020r
Zmiana oleju 1 rok: Tak
goldi j51
Wysłany: 2009-08-26, 11:32
Powodów może być dużo niewyważone koło, uszkodzona opona, krzywa tarcza hamulcowa jeśli bije podczas hamowania , skrzywiona felga jeśli gdzieś uderzyłeś w krawężnik stan zawieszenia ;-)
_________________
Moje autko goldi j51
http://www.audi80.pl/nowy...7892.htm#292913 a tu 80 tka
http://www.audi80.pl/nowy...emat-vt8552.htm
Jest
A4 1.9 tdi AFN 110+coś tam KM AVANT
i A4 b5 1.8 125 KM Sedan
Było audi 80 B3 1.6 PP 70KM
Dobry_K
Imię: Dobrosław
Wysłany: 2009-08-26, 12:31
sugeruje zaczac od wywazenia kola, poza tym nalezy sprawdzic stan opony poniewaz moze byc wytarta w jednym miejscu o np.2 mm i bedzie klepac to tez jest tak samo slyszalne ale aby byla tak wytarta to byloby konieczne hamowanie z piskiem z duzej predkosci do zera. Poza tym jesli to jest ok to moze byc wywazenie albo jak pisal kolega wyzej uderzenie w kraweznik lub dziure i felga sie wygiela
_________________
Andrzej Doc
Silnik: ABK
Napęd: Quattro
Rok: 1993
Skrzynia: Manual
Naprawa auta: Tak
Nowe auto?: Nie
Konto Google: Tak
Labiel
Pomógł wszystkim
Imię: Rafał
Wysłany: 2009-08-27, 17:18
Dobry_K napisał/a:
Jeśli wulkanizator jest kumaty to powinien momentalnie wychwycić taką usterkę.
I generalnie tak jak piszą koledzy wyżej - sprawa pierwsza i najważniejsza to jechać do wulkanizatora i wyważyć oponę. Ewentualnie potem szukać przyczyn gdzie indziej. Tylko proszę nie pisać że opony wyważałeś kilka miesięcy temu.
_________________
Jest B5
Było B3
woody2
Audi 80 Maniak
Typ: b3
Imię: artek
Wysłany: 2009-08-30, 16:22   witam
Najlepiej zajechac na stacje diagnostyczna pojazdow i wjechac autem na trzepaki wtedy bedziesz wiedziec czy gumy na wachaczu czy innych podzespolach zawieszenia sa ok a reszta to tak jak koledzy pisza
SIDNEY85
Silnik: ACE
Imię: Bartek
Wysłany: 2009-08-30, 16:36
Jezeli nie jestes pewny czy to kolo czy cos innego zrob tak:
- podnies auto sprawdz lozysko czy nie ma za duzego luzu
- zmien kolo na zapasowke i jedz sie przejechac jezeli problem powroci to bedziesz wiedzial ze to nie kolo tylko cos w zawieszeniu.
jezeli nie powroci to znaczy ze felga opona, odpad odwaznik.
Wyeliminujesz jedno z dwoch.
Powodzenia i napisz co bylo rzyczyna.
_________________
Fuck The New Cars I'm Driving OldSchool
Andrzej Doc
Silnik: ABK
Napęd: Quattro
Rok: 1993
Skrzynia: Manual
Naprawa auta: Tak
Nowe auto?: Nie
Konto Google: Tak
PawelG
Władca pierścieni
Typ: b4
Imię: Paweł
Wysłany: 2009-08-30, 16:52
sugeruję sprawdzić łożysko - oprócz szumu może dawać objaw bicia i to całkiem silnego.
moje szlag trafił jak byłem w norwegii i całą drogę powrotną strasznie biło. po wymianie wszystko wróciło do normy.
_________________
nowości, nowości... Zaglądać- zapraszam
>>B4 1z powered by V-Tech<<
newerafan
Silnik: ADR
Imię: Łukasz
Wysłany: 2009-09-07, 10:24
Moim zdaniem to tarcza lub łożysko wymieniałem z dwa miechy temu Amorki wszystko zrobiłem ok oprócz tej dolewki oleju za późno się dowiedziałem i nadal puka coś na małych szczelinach lub dołkach tylko że prawa strona głośniej a lewa troszkę ciszej mam zamiar jechać na stacje diagnostyczną co proponujecie sprawdzić pierw ? bo już mnie to gnębi het czas :) i tak się wybieram i wybrać się nie mogę :-/
_________________
szantis
Silnik: ABK
Wysłany: 2009-09-07, 22:00
Po pierwsze sprawdzasz , czy przegub jest dokręcony do piasty, jak jest to dalej.Podnosisz na lewarek prawą stronę. Włączasz silnik zapinasz 2 bieg i puszczasz sprzęgło , obserwujesz zachowanie koła. Jak bije lecisz dalej , zdejmujesz koło , wkładasz jedną szpilkę z większą nakrętką by docisnąć tarczę i obserwujesz. Jak bije nadal ,to zdejmujesz klocki ,odpinasz jarzmo i zdejmujesz tarcze. Test powtarzasz. Jak bije nadal to zakładasz koło , opuszczasz lewarek, odkręcasz śrubę przegubu, znów w górę koło, zdejmujesz i wypinasz przegub. Jak nie bije to padnięte piasta i łożysko, jak bije to podwieszasz półośkę na pętli z drutu i znów test , Jak bije to już tylko został przegub wewnętrzny.....
_________________
ABK+ LPG + troszke gadżetów ;)
Andrzej Doc
Silnik: ABK
Napęd: Quattro
Rok: 1993
Skrzynia: Manual
Naprawa auta: Tak
Nowe auto?: Nie
Konto Google: Tak
newerafan
Silnik: ADR
Imię: Łukasz
Wysłany: 2009-09-08, 11:18
szantis napisał/a:
A jak postawie go na lewarku i wrzucę 2 bieg i puszczę sprzęgło to mi czasem nie zjedzie z tego lewarka? :-)
_________________
manq
Audi 80 Mastach
Imię: Mariusz
Wysłany: 2009-09-08, 19:50
newerafan napisał/a:
na 100% nie pojedzie.śmiało...
Jarek3601
Audi 80Spec
Silnik: AAZ
Imię: Jarosław
Wysłany: 2009-09-08, 20:06
manq napisał/a:
Ja w vectrze to na 5 biegu tak jechałem tyle ze był lewarek zabezpieczony żeby się nie wywrócił od drgań :mrgreen:
a moze warto by sprawdzic amorek w tym kole.
_________________
Andrzej Doc
Silnik: ABK
Napęd: Quattro
Rok: 1993
Skrzynia: Manual
Naprawa auta: Tak
Nowe auto?: Nie
Konto Google: Tak
newerafan
Silnik: ADR
Imię: Łukasz
Wysłany: 2009-09-08, 21:16
Jarek3601 napisał/a:
manq napisał/a:
Amorki mają dwa miechy schsy olejowe
_________________
enzoo
Silnik: 1Z
Typ: b4
Imię: Miro
Wysłany: 2009-09-08, 21:53
ja też miałem stuki i się okazało że guma na wózku wachaczu jest wytarta czy jak to się zwie podnieś i zobacz
_________________
AUDI 80 B3 1.9 113 KM - było :(
AUDI Cabrio 2.3 NG - było :(
AUDI 80 B4 Avant 1.9 1Z+ - jest :)
AUDI 80 B4 Avant 2.3 NG Quattro - było :)
AUDI A6 C5 Avant 4.2 ARS Quattro - jest :)
EGR OUT, wtryski 216, ECU AEL Munior, nastawnik HDK, pompa 11mm, GT1549S - póki co :D
Biała strzała & Dark Quattro:)
jarowlkp
Silnik: 1Z
Wysłany: 2017-05-15, 09:19
PawelG napisał/a:
Panowie jak najprościej sprawdzić łożysko w przednim kole ?
_________________
jarowlkp
Andrzej Doc
Silnik: ABK
Napęd: Quattro
Rok: 1993
Skrzynia: Manual
Naprawa auta: Tak
Nowe auto?: Nie
Konto Google: Tak
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Akumulatory samochodowe Audi 80
forum audi a6 hamulce Testy opon
Zaprzyjaźnione serwisy
:: Forum Audi A6, A7 :: forum bmw :: Tarcze hamulcowe Audi :: Klocki hamulcowe Audi :: Jingle, radio, lektor ::
:: koło pasowe wału korbowego :: Felgi aluminiowe Audi - AluShop.pl :: pompa wody ::
Strona wygenerowana w 0,08 sekundy. Zapytań do SQL: 17
