[80 B4 1,9 1Z]Skrzynia 6-cio biegowa
mam takie pytanie czy da się P&P wsadzić do 1Z skrzynie 6 biegów bo podobno się da ale robił ktoś takie cuda i jaki efekt i czy da się to zrobić bez żadnych przeróbek.
Szukałem ale nic nie znalazłem, chyba że jest jakiś już taki temat to proszę o link.
- andrzejsz23
- Imię: Andrzej
- Silnik: 1.9 1Z
A masz taką skrzynię już? Czy tylko masz w planie zakupić jakby się dało zrobić?
andrzejsz23
Wcześniej:
VW Jetta MK2 1.6 D
VW Passat B3 kombi 1.9 TD
Audi 80 B4 1.9 TD: b4-19td-aaz-zielony-sedan-t64798.html
Teraz Audi 80 B4 1.9 TDI PIERBURG: audi-80-90-b4/zielony-sedan-na-pierburgu-t86797.html
Wcześniej:
VW Jetta MK2 1.6 D
- andrzejsz23
- Imię: Andrzej
- Silnik: 1.9 1Z
Pomysł ciekawy, tylko zachodu dużo. A tak dokładnie to z jakiego powodu chcesz wstawić tą 6-biegową skrzynie?
andrzejsz23
Wcześniej:
VW Jetta MK2 1.6 D
Wcześniej:
VW Jetta MK2 1.6 D
Moim zdaniem gra nie warta zabawy . Lepiej poszukać skrzyni 5 G od AWX PD 130 ps
zdecydowanie prościej wsadzić bo łapy pasują od twojej skrzyni. A poł ośki toloteria możesz trafić na inne wtedy przekładasz połośki od A4 a jak starszy typ to zostaja od B4.
Zobacz temat kolegi Mroza on ma skrzynie od A4 z 2005 roku .
6g jest minimalnie dłuższa dużo większa ma inny wybierak i pierwsze dwa biegi są identyczne jak w 5g.
Pozdro
Pozdro
Nie da ci żadna Blachara tyle cooo 1,85 bara!!!
Jest Dym jest MOC
AUDI 80 AVANT Q TDI KOKS by UYSY jest dobrze:)
AUDI 80 COMPETITION TATOWOZ bedzie lalka:)
ACE to jest Forest. Niby biegnie ale nie wie gdzie i po co.
Jest Dym jest MOC
Bo moja powoli daje oznaki że coś ją zaczyna boleć. I w BAA, bo taką mam, są krótkie biegi i chciałbym coś wrzucić przy okazji żeby przynajmniej ta 4 i 5 była o wiele dłuższa dlatego pomyślałem że może z A4 6 biegów podejdzie, a rozmawiałem z jednym gościem i powiedział że to nie problem założyć bo niby wszystko pasuje, ale twierdzę że jednak na forum lepiej będziecie wiedzieć, a nóż ktoś przerabiał taki mini tuning.
Lubie takich ludzi . No niby pasuje. Mi też mówili że nie pasuje. A jeździ i działa :mrgreen:rozmawiałem z jednym gościem i powiedział że to nie problem założyć bo niby wszystko pasuje, ale twierdzę że jednak na forum lepiej będziecie wiedzieć, a nóż ktoś przerabiał taki mini tuning.
_________________
Jest Dym jest MOC
Jest Dym jest MOC
DQT czyli 6 biegów od Audi A4 2.5 tdi v6 z 98/99 rok wybierak i drążki pochodzą z Passata B5FL.mody86 pisze:a to jaka skrzynie masz??
Łapy oczywiście samoróba.
Jest Dym jest MOC
Jest Dym jest MOC
Założyć się da, ale niestety w skrzyniach 6-cio biegowych montowano sprzęgło i dwumas 240 mm przez co zwiększają się koszty takiej zmiany w szczególności jeżeli będziesz chciał założyć nowe elementy. Znacznie taniej bo przy zastosowaniu kompletu jednomas + sprzęgło z 1Z wyjdzie założenie skrzyni 5-cio biegowej z Passata B5 FL / A4 B6 z silnikami AWX. Inna sprawa że niektóre skrzynie 6-cio biegowe przynajmniej w Passacie nie są wcale długie, dla przykładu u mnie w Passacie z AVF na 6-tce przy 3000 obr. jest tylko 155 km/h. Pamiętaj też, że zbyt długie przełożenia mogą za bardzo zamulić auto.
Audi 80 B4 => https://audi80.pl/viewtopic.php?t=17387
Volkswagen Passat B5 => http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=85273
