Strona główna
 Ogłoszenie
Zanim napiszesz nowy temat, skorzystaj z dodatkowej wyszukiwarki. Twój problem mógł być już omawiany.
Opony samochodowe Felgi Audi 80 OC/AC części audi 80.pl WRC. Części samochodowe Tarcze, hamulce forum audi 80
Opony
samochodowe
Felgi i opony
Audi
Kup OC/AC
Części samochodowe
Pompy,
przepływomierze
Układy hamulcowe Sprawdź VIN
Weryfikacja Historii Wypadkowej Pojazdu
Poprzedni temat «» Następny temat
[B4 2.0 ABT] Problem z automatyczną skrzynią biegów
Autor Wiadomość
olson46
Nowy klubowicz
Silnik: ABT
Imię: Olek
Wysłany: 2015-12-08, 19:54   [B4 2.0 ABT] Problem z automatyczną skrzynią biegów
Witam, podczas jazdy na czwartym biegu szczególnie na dłuższych trasach, gdy silnik jest już nagrzany samochód redukuje sobie z czwórki na trójkę i nie chce później się przełączyć. Pomaga jedynie zatrzymanie się zgaszenie i ponowne odpalenie. Byłem z tym problemem u mechanika który zajmuje się wyłącznie automatami, okazało się że skrzynia pod względem mechanicznym jest sprawna( jak i druga zapasowa którą posiadam) i na obu występuje ten sam problem. Może ktoś z was miał już taki problem albo podejrzewa co by to mogło być, z góry dzięki za pomoc :mrgreen:
Krzysztof
Silnik: ABK
Napęd: Quattro
Rok: 1993
Skrzynia: Manual
Kliknij tutaj ----------->
Naprawa auta: Tak
Nowe auto?: Nie
Promocja A80: --------->
Zlot Audi80.pl: 2019r
Zmiana oleju 1 rok: Tak
PieterB
Silnik: ABK
Typ: b4
Wysłany: 2015-12-08, 20:01
olson46 napisał/a:
skoro podmieniałeś skrzynię i jest to samo to ją raczej można wykluczyć, może przyczyna jest tps bo on tam daje info o wciśnięciu pedału gazu ale to tylko moje domysły. Dobrze by było pod kompa bo może jakie błędy są.
_________________
Ustawianie zapłonu w abk
Kto o coś spytał i uzyskał poradę niech czuje się zobowiązany napisać o rezultatach - pomogło, nie pomogło, jakie było właściwe rozwiązanie problemu.
Moja Audiana
...a tak w ogóle to dżentelmeni nie rozmawiają o Topranie ;) - miron72
olson46
Nowy klubowicz
Silnik: ABT
Imię: Olek
Wysłany: 2015-12-09, 11:52
Ok dzięki za odpowiedz, sprawdzę to na weekendzie, orientujesz się czy czujnik od 115 km wersji będzie pasował do 90km?
PieterB
Silnik: ABK
Typ: b4
Wysłany: 2015-12-09, 18:14
olson46 napisał/a:
nie, jest inny
_________________
Moja Audiana
Krzysztof
Silnik: ABK
Napęd: Quattro
Rok: 1993
Skrzynia: Manual
Naprawa auta: Tak
Nowe auto?: Nie
olson46
Nowy klubowicz
Silnik: ABT
Imię: Olek
Wysłany: 2016-02-09, 15:44
Nie miałem ostatnio czasu zajmować się tym ale po wymianie tpsa problem niestety nie ustąpił, zdziwiło mnie że tps ma jedną wtyczkę 7 pinową a nie jak niektórzy dwie ale gość od którego kupowałem ma tak samo więc widocznie tak musi być.
Mam możliwość podłączyć u kolegi auto pod komputer i stąd pytanie do was, gdzie w B4 ABT ze skrzynią o oznaczeniu CFR znajduje się komputer skrzyni biegów?
krzysio117
Audi 80 Maniak
Silnik: ABT
Imię: Krzysiek
Wysłany: 2016-02-10, 18:06
Kolego ja mam też sporo problemów ze swoją skrzynia automatyczną w b4 2.0 ABT. Powiedz mi czy na wyświetlaczu zmienia Ci biegi prawidłowo? Czy jeśli jedziesz na Drivie to po tej redukcji na liczniku wyświetla się 3 ? U mnie problem jest taki, że gdy wrzucę 3 wajchą to zmienia mi biegi do 4 i po jakimś czasie redukuje i zmienia na 2 ( na wyświetlaczu) i wyżej nie przerzuca , gdy dam na 2 to jadę i zmienia do 4 i po jakimś czasie nagle jest redukcja- na liczniku wyświetla się 1 i wyżej nie zmienia. Może u Ciebie jest coś podobnego i łatwiej byłoby nam razem znaleźć przyczynę tego. Może po prostu coś gdzieś nie łączy albo zwierają się jakieś styki i nagle następuje redukcja nie mam pojęcia.
olson46
Nowy klubowicz
Silnik: ABT
Imię: Olek
Wysłany: 2016-02-12, 22:07
Jeśli chodzi o wyświetlanie biegów na liczniku to akurat działa prawidłowo. U mnie to występuje zazwyczaj po nagrzaniu silnika i problem jest tylko z 4 biegiem, np zwolnie sobie poniżej 60 km/h automat redukuje na 3 i później już "zapomina" wrzucić 4. Czasem potrafi zrzucić na 3 jak jade 80km/h albo więcej nie ma żadnej reguły.Jak zmienie wajchą na 1 2 albo 3 wszystko działa dobrze.
Sprawdzałeś swoje auto pod komputerem, były jakieś błędy? Ja będę sprawdzał to i pewnie całą instalacje gdzieś w przyszłym tygodniu, jakbym wpadł na jakiś pomysł albo udało się to naprawić to dam znać, pozdrawiam :-)
krzysio117
Audi 80 Maniak
Silnik: ABT
Imię: Krzysiek
Wysłany: 2016-02-16, 18:54
Właśnie sprawdzałem auto vagiem, jakieś 3 błędy były, skasowałem i wyskakuje już tylko błąd 293 przełącznik wielofunkcyjny. Chwilę po skasowaniu błędu biegi pokazuje dobrze, ale potem znowu jest to samo i wraca błąd. Wiesz gdzie ten przełącznik jest może?
Krzysztof
Silnik: ABK
Napęd: Quattro
Rok: 1993
Skrzynia: Manual
Naprawa auta: Tak
Nowe auto?: Nie
hudykar
Nowy klubowicz
Imię: Oskar
Wysłany: 2017-10-20, 19:32
Cześć! @olson46, czy udało Ci się rozwiązać problem ze skrzynią? Mam takie same objawy ze swoją.
_________________
Audi 90 Type 85/5 Quattro
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Akumulatory samochodowe Audi 80
forum audi a6 hamulce Testy opon
Zaprzyjaźnione serwisy
:: Forum Audi A6 :: forum bmw :: AZ Auto Serwis :: Tarcze hamulcowe Audi :: Klocki hamulcowe Audi :: Nagrania lektorskie - cennik. ::
:: koło pasowe wału korbowego :: Felgi aluminiowe Audi - AluShop.pl :: pompa wody ::
Strona wygenerowana w 0,1 sekundy. Zapytań do SQL: 14
